查看: 3014|回复: 22
ASUS H81M-K REV:1.01 I 不触发
发表于 2022-5-9 19:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、ASUS H81M-K REV:1.01 I 不触发,由PS_ON断线引起,飞线OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-10 16:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了,紫薯布丁奶茶店
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 08:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是不是IO发出的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 10:33:52 | 只看该作者 �
断线也有通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 06:45:06 | 只看该作者 �
ps-on是IO芯片连接24pin的16针Poweron绿线。ps-on待机时为高电平,开机后为低电平。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 20:36:48 | 只看该作者 �
断线的位置是通病。
这种断线预见的多是吗?  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 19:33:18 | 只看该作者 �
我也是这位置,3.3供电全部烂掉,补了2根线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 08:08:22 | 只看该作者 �
这个是通病了
是这位置断线经常碰到吗?  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:04
发表于 2022-5-9 21:02:25 | 只看该作者 �
牛逼,学习一下。
发表于 2022-5-9 20:33:21 | 只看该作者 �
学习了,很好
发表于 2022-5-10 18:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习受教了。
   感谢楼主分享。
发表于 2022-5-10 20:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是这里!
发表于 2022-5-10 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-05-09 20:36
断线的位置是通病。
这种断线预见的多是吗?
很多主板都是断在那个区域,所以规列为通病。  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:06
发表于 2022-5-10 23:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这位置断线经常碰到吗?
发表于 2022-5-10 23:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-05-10 23:03
这种断线预见的多是吗?
谢谢回复,好像我也修过一次大概这种位置的,不过忘了主板型号了,估计是风扇吹的灰粘到主板上然后受潮导致的  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:10
发表于 2022-5-10 23:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-11 08:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了 已经修复好多块了!
发表于 2022-5-11 14:34:16 | 只看该作者 �
这个好像是通病
发表于 2022-5-20 16:51:32 | 只看该作者 �
多谢分享 学习
发表于 2022-5-20 22:00:59 | 只看该作者 �
学习一下。
