查看: 3551|回复: 24
电源板输出5V12V偏低,求助大神,真的累了
发表于 2022-5-8 18:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原问题12V肖特基二极管短路
跟换后有电压输出,只是电压跳动。5V在3-4V
主控芯片LD7576。
测回路,外接7v到5v电容上。测光耦二极体值正常跳动。应该和回路无关。
测芯片VCC在11-13v来回跳动。跟换芯片无果,跟换VCC电容,二极管。无果。我就当这里正常
然后跟换5V电容不行,跟换12V电容不行。
跟换817,431还是不行。
跟换7N80场管不行。跟换场管稳压二极管还是不行。
难道我的7576有问题?1角位换成100K电阻换上7575ps。他奶奶的还是不行
搞得我想改行了,但是我拔掉电源线,220V没进来,有几秒钟5V12V和VCC都正常,
大神们求解
发表于 2022-5-13 14:48:01 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2022-5-9 10:53
检查下这几个地方  重点看下S级到地和到ic的电阻
感谢,回路一个稳压二极管问题
是不是一个稳压反馈接地的二极管,那个应该是6-7v左右的管子。见过几个坏的,不过一般不会考虑到这个位置。  详情 回复 发表于 2022-5-15 18:25
发表于 2022-5-9 10:53:27 | 只看该作者 �
感谢,回路一个稳压二极管问题  详情 回复 发表于 2022-5-13 14:48
发表于 2022-5-9 09:09:53 | 只看该作者 �
这我记得换初级部分一个小电解电容解决
发表于 2022-5-8 21:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到电压跳变的换5线模块,50V电容,光耦,431不行就不搞了。也没仔细研究过。
楼主这样只能怀疑变压器了。
发表于 2022-5-8 20:26:37 | 只看该作者 �
5线模块非常方便,显示器收费不高,别浪费太多时间
发表于 2022-5-8 18:39:17 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2022-5-8 18:28
一个5线模块就搞定了
我知道,只是第一次遇到这种问题
发表于 2022-5-8 18:28:15 | 只看该作者 �
一个5线模块就搞定了
我知道,只是第一次遇到这种问题  详情 回复 发表于 2022-5-8 18:39
发表于 2022-5-8 21:27:14 | 只看该作者 �
开关变压器正常吗?
发表于 2022-5-9 09:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板子接负载后电压才正常,不过电压是稳定在某个值,不会乱跳。
发表于 2022-5-9 10:18:50 | 只看该作者 �
我之前修过一个是电网电压反馈出了问题,
发表于 2022-5-10 20:18:00 | 只看该作者 �
查7N80场管S极的检流电阻................
发表于 2022-5-15 18:25:47 | 只看该作者 �
仇夏辉 发表于 2022-5-13 14:48
感谢,回路一个稳压二极管问题
对头,基本没修改这个位置  详情 回复 发表于 2022-5-16 09:08
发表于 2022-5-16 09:08:38 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-5-15 18:25
是不是一个稳压反馈接地的二极管,那个应该是6-7v左右的管子。见过几个坏的,不过一般不会考虑到这个位置 ...
对头,基本没修改这个位置
嗯,那个玻璃封装的稳压二极管15年前在电视机上经常见到坏的,显示器倒是见的不多。  详情 回复 发表于 2022-5-16 10:26
发表于 2022-5-16 10:26:22 | 只看该作者 �
仇夏辉 发表于 2022-5-16 09:08
对头,基本没修改这个位置
发表于 2022-5-16 11:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况应该是电源的IC无线重启了吧,
发表于 2022-5-19 15:27:06 | 只看该作者 �
万能模块好用
这的功率大,怕带不动  详情 回复 发表于 2022-5-20 09:18
发表于 2022-5-20 09:18:03 | 只看该作者 �
这的功率大,怕带不动
发表于 2022-5-23 20:19:35 | 只看该作者 �
专研精神 ,实在修不出来 找块一样的板对比研究
发表于 2022-5-25 14:31:17 | 只看该作者 �
换的肖特基管没问题吧?
