查看: 5146|回复: 7
[维修求助]
求助爱普生l1800开机移动一会双灯闪烁
发表于 2022-4-29 11:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一台爱普生L1800喷墨打印机自检过程中,从后边移到左边就会停住双灯闪烁报错如图那样,目前字车电机换过,字车下面的传感器换过还是一样不能解决问题,清零软件报错误代码05h-01h-05h-08h-01h如图,怀疑喷头的问题,又绝对不可能。
发表于 2022-4-29 17:04:03 | 只看该作者 �
字车相关错误的代码,可能字车点击,光栅带,以及机械故障都有可能
发表于 2022-4-29 19:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印墨水建议先换一个光栅条
发表于 2022-4-29 19:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后清洁对应传感器
发表于 2022-5-1 00:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换笔架解决问题
发表于 2022-5-2 18:20:21 | 只看该作者 �
常规思考的问题都换过一样不能解决问题,现在除主板,还是字车没有换
发表于 2022-5-29 20:12:04 | 只看该作者 �
已经解决了,其实就是一个小问题,想得太复杂,不容易发现。
楼主能分享一下什么问题吗,遇到一样故障的L1800。打几张就双闪  详情 回复 发表于 2022-5-30 08:43
发表于 2022-5-30 08:43:23 | 只看该作者 �
