查看: 1598|回复: 3
[原机备份]
联想X1 nm-b141
发表于 2022-4-28 19:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一批 联想X1  nm-b141,大部分正常开机屏不显的都是上半身屏线接触不好,拔插一下就行了,非个人用户所以不用管以后。。。。。
有一台,待机3.3v 低,是雷电芯片边上的小电容短路了,翘了就好
另一台,待机3.3 5 都有。触发0.04 多按几次触发到0.4A定住不动,最后发现是U184 被动过。因为有料板,所以没多想直接搬U184过来。欢快亮机。顺便备份出来看谁用得到哈。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B141- U184.BIN
1 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-28 19:16:26 | 只看该作者 �
忘记说了,这个可不是BIOS呀。
发表于 2023-4-6 16:30:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2024-4-11 19:37:46 | 只看该作者 �
немає балів щоб завантажити
