查看: 1867|回复: 8
华硕Z97-K 奇怪故障,开机跑码挡55
发表于 2022-4-28 08:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 2插槽不可用,刷bios无果,重装CPU后正常跑码,但拔掉所有配件静置一段时间再装回配件开机又挡55,重装CPU后恢复正常,CPU座子很完美,打内存阻值全部都正常,供电也很稳定,CPU座子的阻值也是全部正常,这会是谁的问题???
发表于 2022-4-28 08:30:18 | 只看该作者 �
你不会换CPU再测试?
其他板子都不会出现这个情况,同型号后缀R2.0的板子也没有这个情况,两颗CPUG3250和G1850都试过  详情 回复 发表于 2022-4-28 08:58
发表于 2022-4-28 08:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2022-04-28 08:30
你不会换CPU再测试?
发表于 2022-4-28 09:43:25 | 只看该作者 �
换南桥。。。。。。。
发表于 2022-4-28 09:47:24 | 只看该作者 �
内存的两个总线查了吗
其他都是200多,供电也都很稳  详情 回复 发表于 2022-4-28 09:54
打值卡打过值,除了一些连到接地针的阻值是0  详情 回复 发表于 2022-4-28 09:54
发表于 2022-4-28 09:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-04-28 09:47
内存的两个总线查了吗
发表于 2022-4-28 09:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的两个总线查了吗
其他都是200多,供电也都很稳
发表于 2022-4-28 16:19:38 | 只看该作者 �
换板吧....有可能是桥的问题........换桥没啥意思了
发表于 2022-4-28 17:02:19 | 只看该作者 �
H81,B85有很多这种跑码卡55的,或者不跑码的,换CPU就可以了,但是CPU是好的。很奇怪
