查看: 2226|回复: 28
请教大家一个问题,有谁知道下图中的Q24管子是什么作用的吗
发表于 2022-4-24 14:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求告知Q24管子在电路中的作用
发表于 2022-4-24 15:18:34 | 只看该作者 �
vcc3通过Q24降压而得到1.8v
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-24 17:26:43 | 只看该作者 �
嗯,Q24降压,返回运放比较可以保护后级
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 17:22:10 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2022-4-24 17:18
起到了保护的作用
Q24是降压作用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 17:18:24 | 只看该作者 �
yuyyuyyu123 发表于 2022-4-24 17:13
用来做比较,如果高于1.8v了就会停止工作,防止电压过高烧毁后级,使电压一直稳定在1.8V
起到了保护的作用
Q24是降压作用  详情 回复 发表于 2022-4-24 17:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 17:13:57 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2022-4-24 16:27
但我又看到1.8PCH反馈了一根线到运放的反相输入端
起到了保护的作用  详情 回复 发表于 2022-4-24 17:18
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 09:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是lm358配合q24将vcc3变为1.8v的桥供电,最大电流1.5A,主板都用这个。2.5v做为正极输入,回路做参考,稳定电脑。做维修会修就行,大概知道原理就行
发表于 2022-4-25 19:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要作用是把vcc3降压成1.8v
发表于 2022-4-25 10:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运放+大于-,输出高电平驱动场管导通,+输入限制为1.8输入,q24场管导通后,s极输出供电后反馈回324-端比较,不足+的1.8,324继续输出高电平导通q24,超过+1.8,324截止q24导通,如此往复使q24输出的电压在1.8左右
谢谢大佬解答  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:25
发表于 2022-4-25 07:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实可以这样理解,1脚可以看做开启,2脚是输入,3脚是输出也是反馈。
发表于 2022-4-25 06:15:49 | 只看该作者 �
1.8伏供电应该是从vcc3通过q24压降产生的,超过2.2伏就截止输出,保护后级。q24应该是N沟道MOS管。
发表于 2022-4-24 14:31:04 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2022-4-24 14:51:03 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2022-4-24 14:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道1.8V供电是运放那里过来的,还是VCC3通过Q24降压过来的
发表于 2022-4-24 14:58:10 | 只看该作者 �
为输出1.8PCH
发表于 2022-4-24 16:12:38 | 只看该作者 �
Q24产生1.8PCH,那那个运放是不是负责使1.8PCH稳定输出1.8V呢
发表于 2022-4-24 16:14:54 | 只看该作者 �
控制什么时候输出
搜南辰 + 2 + 2 谢谢解答。
发表于 2022-4-24 16:23:51 | 只看该作者 �
奥,就是当产生VCC18-EN后,运放输出高电平到Q24的G级使Q24导通,VCC3降压产生1.8V桥供电
发表于 2022-4-24 16:27:21 | 只看该作者 �
运放+大于-,输出高电平驱动场管导通,+输入限制为1.8输入,q24场管导通后,s极输出供电后反馈回324-端比较,不足+的1.8,324继续输出高电平导通q24,超过+1.8,324截止q24导通,如此往复使q24输出的电压在1.8左右  详情 回复 发表于 2022-4-25 10:29
用来做比较,如果高于1.8v了就会停止工作,防止电压过高烧毁后级,使电压一直稳定在1.8V  详情 回复 发表于 2022-4-24 17:13
发表于 2022-4-24 19:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-4-24 20:23:47 | 只看该作者 �
我这个基础不好的 看的两眼懵逼
发表于 2022-4-24 21:04:07 | 只看该作者 �
迅维维修不是事抄5遍,我抄两遍来了,直接看的话太无聊
发表于 2022-4-24 21:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闭环的美被各位大神撸成了猪头。。。
发表于 2022-4-25 00:15:36 | 只看该作者 �
这是三端稳压管子,和7805类似作用,常用的1117就是这种管子,也叫线性稳压管子
