楼主: 搜南辰
请教大家一个问题,有谁知道下图中的Q24管子是什么作用的吗
发表于 2022-4-25 06:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最上面的朋友说的很对
发表于 2022-4-25 07:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实可以这样理解,1脚可以看做开启,2脚是输入,3脚是输出也是反馈。
发表于 2022-4-25 10:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-25 10:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2022-04-24 16:27
但我又看到1.8PCH反馈了一根线到运放的反相输入端
运放+大于-,输出高电平驱动场管导通,+输入限制为1.8输入,q24场管导通后,s极输出供电后反馈回324-端比较,不足+的1.8,324继续输出高电平导通q24,超过+1.8,324截止q24导通,如此往复使q24输出的电压在1.8左右
谢谢大佬解答  详情 回复 发表于 2022-4-25 13:25
发表于 2022-4-25 12:46:10 | 只看该作者 �
学习了,降压保护电路
发表于 2022-4-25 13:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬解答
发表于 2022-4-25 19:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要作用是把vcc3降压成1.8v
发表于 2022-4-28 23:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启1.8V电压,运放起过压保护
发表于 2022-4-29 09:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是lm358配合q24将vcc3变为1.8v的桥供电,最大电流1.5A,主板都用这个。2.5v做为正极输入,回路做参考,稳定电脑。做维修会修就行,大概知道原理就行
