查看: 2396|回复: 0
A1398屏幕不亮维修
发表于 2022-4-21 15:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1398笔记本开机屏幕不亮,但是开机可以听到咚的声音,表明机器主体是开机了的,问题出在显卡或者显示器,更换屏幕依然不显示,通电测显卡供电发现核心供电没有,于是后拆机检查,发现显卡供电芯片进水腐蚀,拆下显卡供电ISL62882C芯片,重新处理焊盘,再焊接芯片,通电开机,久违的苹果LOGO显示出来,机器ok 。。。
