查看: 3220|回复: 20
七彩虹C A68HM-E全固态版 V18无显示维修一例
发表于 2022-4-20 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来一块主板七彩虹C A68HM-E全固态版 V18,说能开机不显示,上电挿诊断卡不跑码显00,估计CPU不供电,打压测量果然没错,供电芯片是RT8878B,经测供电无短路,18,28,47脚供电正常,37脚EN开启信号也正常。那还缺什么条件呢,回想起曾经修过这种芯片无供电情况也有因2,40脚引起,开机再测一下2,4脚,2脚0.61V,40脚0V,明显是不对的,正常情况这两脚电压都应在1到1.3V左右,首先40脚明显不对,与它想连的是RV60,打阻无穷大,一般2,40脚都接一个140到200K欧的电阻,找个200K电阻换上,开机打压。。。还是没供电,再测2和40脚,都是0.63V,不对,怀凝芯片挂了,找个新的换上,开机,码跑起来了,手痒再测一下2和40脚,都是1V.烤机几小时无异常,交货。。。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-26 22:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次维修过一样的,也是这个电阻异常
发表于 2022-4-26 17:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了这个 ,楼主经验丰富
发表于 2022-4-21 13:42:55 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2022-4-21 12:57:34 | 只看该作者 �
都是1V.烤机几小时无异常,交货。
发表于 2022-4-21 12:08:52 | 只看该作者 �
跟RT8859通病差不多。
发表于 2022-4-21 12:56:47 | 只看该作者 �
RV60,打阻无穷大
发表于 2022-4-26 15:52:27 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-4-26 15:52:51 | 只看该作者 �
我也正好有一块也是无CPU供电的。。。。。。
发表于 2022-4-26 16:12:43 | 只看该作者 �
有没有BIOS???????????????
有,你要么?  详情 回复 发表于 2022-4-26 17:37
发表于 2022-4-26 17:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有,你要么?
发表于 2022-4-26 20:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享  支持
发表于 2022-4-26 23:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到几块坏的还有保修
发表于 2022-4-27 06:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有这板的图纸吗?
发表于 2022-4-27 06:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛
发表于 2022-4-27 07:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全固态是高端货吧
发表于 2022-4-27 12:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 16:24:02 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-1 10:27:48 | 只看该作者 �
感觉七彩虹的板子还好修一点,遇到几片故障问题都不大。
是的,不过有些板也不是那么好吃  详情 回复 发表于 2022-5-1 16:57
发表于 2022-5-1 16:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,不过有些板也不是那么好吃
