查看: 3095|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕R540UP不亮机维修
发表于 2022-4-19 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       笔记本型号:华硕R540UP
      主板型号:X540UP  REV:2.0
      客户拿过来说进不去系统,我打开机子顺利进入系统,本想着叫客户拿走又是一个运吉的。结果话音未罗机子黑屏了。然后怎么开也开不起来了。还好机主在旁边看着不然我要被讹上了。报价留机。
      接上可调电源开机才跑100MA。拆下主板测量各大电压,显卡电压没有,CPU电压没有,集显电压也没有。测量CPU电源管理芯片NCP81216条件全部正常,手头上没有这芯片,按照时序测量H_CPUPWRGD_R电压正常。不是CPU坏了,就是BIOS坏了。我还没有见过在我眼皮底下去世的BIOS。只能相信是CPU坏了。本想着退机保平安的,但是转念一下要是真的是BIOS的问题那我不是变傻B了。还便宜了下家。还是刷一个BIOS看看吧。结果故障修复。附上BIOS,BIOS是秒亮的,但是版本是306的。亮机后可以去官网下载最新的316刷上,我就是这样做的。 ASUS F540U X540UP REV2.0.BIN (8 MB, 下载次数: 75)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-19 23:01:18 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享。
发表于 2022-4-19 23:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-4-20 11:06:28 | 只看该作者 �
还有这样的操作啊,谢谢分享
发表于 2022-4-20 12:35:23 | 只看该作者 �
是不是现在bios越来越复杂,出错的可能就大
发表于 2022-4-20 13:36:24 | 只看该作者 �
现在bios坏很多,,到手先考虑bios
发表于 2022-4-20 14:33:21 | 只看该作者 �
一个星期内返修的概率很大
大条毛,按你说的,人家是不是都不能刷BIOS了  详情 回复 发表于 2022-4-26 10:53
BIOS芯片已经有问题了吧,flash内部部分区域损坏  详情 回复 发表于 2022-4-21 11:49
为什么说返修概率大?  详情 回复 发表于 2022-4-21 10:54
大佬留个联系方式,有问题要跟您请教一下  详情 回复 发表于 2022-4-20 17:33
发表于 2022-4-20 15:01:45 | 只看该作者 �
是不是BIOS 在CPU 旁边?
发表于 2022-4-20 17:32:26 | 只看该作者 �
稳定没有先
发表于 2022-4-20 17:33:49 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2022-4-20 14:33
一个星期内返修的概率很大
大佬留个联系方式,有问题要跟您请教一下
发表于 2022-4-21 10:54:00 | 只看该作者 �
一个星期内返修的概率很大
为什么说返修概率大?
发表于 2022-4-21 11:07:01 | 只看该作者 �
现在的芯片的成熟了!  就爱坏BIOS~!
发表于 2022-4-21 11:49:14 | 只看该作者 �
一个星期内返修的概率很大
发表于 2022-4-26 10:53:31 | 只看该作者 �
一个星期内返修的概率很大
