查看: 1019|回复: 5
请教讯景574 时亮时不亮
发表于 2022-4-19 19:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
讯景574一块。显存供电坏了,修好了。
但是经常会全卡无供电。然后发现up0105p这个芯片的2角供电不稳。
1.86v亮机但是显示很小。
3.3v会正常亮机正常显示
重启又回到1.76v经常是1.76v无pwrok不亮
同型号卡上的都对换过来了还是老样子。最后反复测试的时候up0105p直接0.5v了~~~
up0105p换过了,目前无头绪,这个up0105p  2角en电压到底从哪来的~~求指教
发表于 2022-4-19 20:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接一坨锡就这样了
发表于 2022-4-19 23:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接把q210拆掉不要试试
发表于 2022-4-20 14:16:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
强制EN高电平这不就亮机了
发表于 2022-4-21 08:53:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开启信号的电路有问题,估计时哪个mos管坏了
发表于 2022-4-22 09:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本还是确认核心虚焊。然后强制给拉了个电。不知道能不能稳定~~遇上这个芯片没有的en3.3v的可以直接一坨锡
