查看: 4402|回复: 21
[笔记本电脑]
微软Surface laptop2换CPU
发表于 2022-4-17 18:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统蓝屏,重置失败,更换CPU完美修复!Surface laptop号称拆机者的噩梦,其实胆大细心一点也不难,还有SR3LA和SR3LB同为8250U,不通用!不通用!不通用!重要一点说三遍,别问我怎么知道的
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 2 + 2
发表于 2022-4-18 08:36:30 | 只看该作者 �
这个都怕拆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 21:54:51 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2022-4-17 20:32
SR3LA和SR3LB同为8250U,不通用!请问这两种CPU有什么区别?
估计和BIOS有关,在这里不通用,可能在其它笔记本的板子上就是通用的
有可能,装上SR3LBCPU不工作,应该是EC内部有识别  详情 回复 发表于 2022-4-18 11:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-18 10:21:30 | 只看该作者 �
怎么就知道是CPU问题呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 21:57:35 | 只看该作者 �
学习了  加分了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 18:40:27 | 只看该作者 �
没用过黑马的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 18:31:43 | 只看该作者 �
阿毛和黑马  哪家的好用?
鑫制造的好用  发表于 2022-4-19 08:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-18 15:38:26 | 只看该作者 �
吃过亏的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 11:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-18 10:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-17 20:32:06 | 只看该作者 �
估计和BIOS有关,在这里不通用,可能在其它笔记本的板子上就是通用的  详情 回复 发表于 2022-4-17 21:54
发表于 2022-4-18 17:38:22 | 只看该作者 �
吃过亏的经验
发表于 2022-4-18 21:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-19 01:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-19 08:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种单u,在这种特殊机器里可能被BIOS控制的死死的,换了型号微码啥的不一样,就匹配不上,普通笔记本可能可以通用
发表于 2022-4-19 08:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般人不愿意给这种机器换u,板子太薄了
发表于 2022-4-19 14:01:17 | 只看该作者 �
拆机老火,但是这种板子质量好,不易变形
发表于 2022-4-19 18:41:24 | 只看该作者 �
厉害  厉害 换cpu
发表于 2022-6-24 14:54:48 | 只看该作者 �
换完需要刷bios不,我的换完进不了系统,进pe后系统盘读不出来
