ZXCVWtest
查看: 1520|回复: 18
小白求助修M2N68M2N68 PLUS3.01主板一张
发表于 2022-4-16 13:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发风扇转一下掉电,此板IO为IT8712F-S
第67脚待机——5V(正常)
第85脚RSMRST#——5V(正常)
第75脚PWRSW#——有高低高跳变(正常)
第72脚PWRBTN#——高低高跳变(正常)
第71脚SLP_S3#——3或5V(正常)
第76脚PS—ON触发,由高电平5V变低电平0V,但ATX绿线没有转低电平一直是5V,风扇只转一下就不动了,但PS-ON一直保持低电平,
长触,PS-ON再由低0V变5V。
重复也是一样,现在没有思路了,论坛也没M2N68 PLUS 3.01的图纸,有哪位大神可以提供思路吗?
发表于 2022-4-17 09:17:41 | 只看该作者 �
就这主板还有维修的价值吗
就是没事拿来练习而已,  发表于 2022-4-17 09:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-17 12:09:46 | 只看该作者 �
小电阻腐蚀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 10:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是cpu供电不正常,可以拔掉cpu供电看看还掉不掉电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 10:54:20 | 只看该作者 �
这样的主板还有什么价值维修吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 10:14:25 | 只看该作者 �
量下场管与12V之间的阻值,我有个这样的板也这样,短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 16:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看哈供电正常不 你这和触发没半毛钱关系就以 你查那些没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 23:09:16 | 只看该作者 �
可以刷BIOS 试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 17:20:26 | 只看该作者 �
感谢chenyang31提供点位图,是我看错了,IO8712  有PSON IN和PSON OUT的,PSON IN有变低是平,PSON OUT没有变低电平的,小白没有思路,可能是桥没发出PSON了,不知查哪里了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 16:35:58 | 只看该作者 �
会不会是CPU场管短了
发表于 2022-4-16 15:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷下。
发表于 2022-4-16 13:52:15 | 只看该作者 �
反正肯定是缺电压引起的,缺那个就不知道了。
发表于 2022-4-16 14:05:08 | 只看该作者 �
估计是缺电压,这些是点位图。
M2N68-AM_PLUS_2.00G.fz (82.17 KB, 下载次数: 0)
发表于 2022-4-18 20:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是cpu供电不正常,可以拔掉cpu供电看看还掉不掉电。如果不掉电就是说明cpu供电有短路看看是不是mos管击穿了
发表于 2022-4-18 23:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下电压取样电阻,正常的话就查时序吧!
发表于 2022-4-21 09:37:23 | 只看该作者 �
就这主板还有维修的价值吗
发表于 2022-4-30 18:33:00 | 只看该作者 �
看看是不是12伏短路了
