查看: 15647|回复: 168
给大家分享一个大芯片单网植球的方法
发表于 2022-4-16 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说,直接上图1:把锡膏刮在锡刀上 2:由于锡膏太湿,大家可以用纸巾抹干一点 3:芯片与钢网对好脚位 4:把锡膏刮在钢网上 5:锡膏刮在钢网上的样子 6:芯片背面贴上高温胶,预防一会加热的时候芯片移动走位 7:打开恒温加热台,温度调到218,每种锡膏的熔点不一样,大家可以根据自己锡膏的熔点变化而变化 8:把我可爱贵重的3060GPU放在加热台上(芯片引脚面直接放在加热台上)四边左右手拿镊子压一压,由于没有摄影师,这里就不拍照压的时候的样子了 9:大约等上10到15秒的样子就可以把芯片取下来了 10:芯片取下来的时候 11:芯片取下来后的样子,无连锡,大小点均匀,完美收工. 至此,植球完毕,希望对一些还在纠结于大IC植球的宝们有些帮助。
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员573871300鑫豆2025-10-22 13:37
 会员1520201300鑫豆2025-3-21 12:56
 会员958718300鑫豆2024-4-27 16:53
 会员398800300鑫豆2024-4-27 10:31
 会员198542300鑫豆2024-1-19 13:53
查看所有购买记录
用的钢网就是普通的植球钢网吗,有没有对标下 刮浆和锡球的大小是不是一样大  发表于 2022-4-23 11:33
参与人数 10下载分 +33 +22 收起 理由
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xunweiweixiulu + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不能再玩了 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
c13665 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1367728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-16 20:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方式不返修才怪 胆子大 锡浆大小不均匀 熔点低 不适合在高温bga芯片使用
不要刚,讲的是方法,就你知道锡珠比锡膏好。  详情 回复 发表于 2022-4-19 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-16 16:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鹤修士 发表于 2022-04-16 14:53
我在想,他反着放在加热平台上加热,温度高了不连锡吗?
你可以试试啊,这方法我不知道植了多少了。
涂抹均匀了不会连的  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 16:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a405378483 发表于 2022-04-16 14:34
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
这分享的是锡膏的植球方法,锡珠需要底座,毕竟底座不便宜。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 14:53:45 | 只看该作者 �
你可以试试啊,这方法我不知道植了多少了。  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 14:34:25 | 只看该作者 �
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 14:34:08 | 只看该作者 �
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
这分享的是锡膏的植球方法,锡珠需要底座,毕竟底座不便宜。  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 14:23:07 | 只看该作者 �
第一次见这种方法。。。。666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 13:46:48 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2022-4-16 11:45
哥们你的钢网真标准啊。。我买了很多都和锡点有偏差的。。。
如果买的有偏差可以找人定做的
定做也不便宜吧 现在好像买一套成品也没多少钱  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-18 09:02:57 | 只看该作者 �
大佬,用了你的方法,锡球怎么有大的有小的。。。
我没试都觉得这方法对运气值要求很高  详情 回复 发表于 2022-4-18 21:53
发表于 2022-4-18 00:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种大锡珠0.5的直接拖平 一层油、拿手里撒珠、底下用纸接住好保留、852D风嘴不取370度左右秒吹。还快。南桥和CPU用 阿毛易修 有卖钢网和支架吸铁石的那种 方便省事CPU吹着玩很方便基本不会坏 阿毛易修要到微信公众号里买 淘宝基本搜不到
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dq9bN6U&id=667456822833&_u=ircnp38825f这是啊毛的 淘宝店铺  详情 回复 发表于 2022-4-18 17:54
发表于 2022-4-16 11:45:48 | 只看该作者 �
如果买的有偏差可以找人定做的  详情 回复 发表于 2022-4-16 13:46
发表于 2022-4-16 11:59:50 | 只看该作者 �
锡浆哪里买的,熔点是多少?
阿毛家买的,无铅高温锡浆217度。  详情 回复 发表于 2022-4-16 13:48
发表于 2022-4-16 12:02:50 | 只看该作者 �
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
不用想,不动芯片,只动钢网的话是不会跑位的。  详情 回复 发表于 2022-4-16 13:50
发表于 2022-4-16 13:48:45 | 只看该作者 �
电脑维修人 发表于 2022-4-16 11:59
锡浆哪里买的,熔点是多少?
阿毛家买的,无铅高温锡浆217度。
发表于 2022-4-16 13:50:04 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2022-4-16 12:02
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
发表于 2022-4-16 14:11:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分支持
发表于 2022-4-16 14:28:23 | 只看该作者 �
加热台的温度调的多少?
温度看你锡浆的温度咯,  详情 回复 发表于 2022-4-16 14:30
发表于 2022-4-16 14:30:18 | 只看该作者 �
的吗咿呀 发表于 2022-4-16 14:28
加热台的温度调的多少?
温度看你锡浆的温度咯,
发表于 2022-4-16 15:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法好
给做植大IC困难的朋友分享一下自己的经验。  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:49
可以尝试一下。  详情 回复 发表于 2022-4-16 16:48
发表于 2022-4-16 15:54:42 | 只看该作者 �
高手啊,这种方法还真没有试过
发表于 2022-4-16 16:42:58 | 只看该作者 �
先收藏了再说
发表于 2022-4-16 16:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试一下。
