楼主: hMw0989
给大家分享一个大芯片单网植球的方法
发表于 2022-4-16 16:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给做植大IC困难的朋友分享一下自己的经验。
发表于 2022-4-16 17:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡植球,简单和显存差不多
发表于 2022-4-16 17:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次我也试下 不知道效果怎么样
发表于 2022-4-16 18:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法我试过了,还是一样连锡,用锡珠也试过,锡珠会和钢网一起下来,目前搞废n个核心了,全是三百以上收来的
你的钢网做工不好  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:57
我都是拿废的芯片去练手。  详情 回复 发表于 2022-4-20 11:47
一看就会, 一做就废, BGA 焊条 钢网 啥的只是工具, 用那种方法做 都能成功 得练, 其中的细节 有时候没法传授  详情 回复 发表于 2022-4-17 09:37
你的核心拿过来,我帮你植两个  详情 回复 发表于 2022-4-16 18:42
为什么我做一个好一个?  详情 回复 发表于 2022-4-16 18:42
发表于 2022-4-16 18:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我做一个好一个?
发表于 2022-4-16 18:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的核心拿过来,我帮你植两个
一个核心反复植上四次以后就很容易掉点了,有一个1050是用风枪加热时风嘴掉下来砸了,唉  详情 回复 发表于 2022-4-17 11:19
发表于 2022-4-16 20:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方式不返修才怪 胆子大 锡浆大小不均匀 熔点低 不适合在高温bga芯片使用
不要刚,讲的是方法,就你知道锡珠比锡膏好。  详情 回复 发表于 2022-4-19 09:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-16 22:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么情况
发表于 2022-4-16 22:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-16 23:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在恒温台的时候,是钢网在下面???那加热的时候,锡浆不掉下来了么?
发表于 2022-4-16 23:10:39 | 只看该作者 �
好久没做BGA 做锡珠了
发表于 2022-4-17 00:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是胶带贴好 值锡 放加热台 四个边角镊子按住 之后过了15秒也是镊子夹单边整片钢网和芯片一起拿下来 冷却然后分离就行了吧?
发表于 2022-4-17 03:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2022-04-16 12:02
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
先贴再刮锡
发表于 2022-4-17 09:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法可以试试
发表于 2022-4-17 09:17:15 | 只看该作者 �
以后会试试的  没用过锡浆  一直都是用的锡珠
发表于 2022-4-17 09:37:02 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-4-16 18:28
这个方法我试过了,还是一样连锡,用锡珠也试过,锡珠会和钢网一起下来,目前搞废n个核心了,全是三百以上 ...
发表于 2022-4-17 10:30:29 | 只看该作者 �
该说不说 工具很重要  真的
发表于 2022-4-17 10:36:13 | 只看该作者 �
我也有这个加热平台,但是我都是芯片朝下面的,(我没有给电脑芯片植球  )  下次试试你这个方法,谢谢分享
发表于 2022-4-17 10:49:46 | 只看该作者 �
好方法,下次试试
发表于 2022-4-17 11:13:29 | 只看该作者 �
三克油。。。。。。
