查看: 2611|回复: 9
[显卡维修]
VX GTX1650-4G老是烧核心供电MOS管Q10与帧数不稳定故障
发表于 2022-4-13 09:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 当然有时候用很久也不烧,有时候一会就烧的,在不烧的情况下跑甜甜圈开始是44帧但是没有跑几分钟就变成15帧左右,同时用GPU-Z显示功率限制PCI-E功率从30W上升至70W
这个明显不正常的,然后测核心供电电感L6波形电平峰值是10.6V而L5电平峰值是13V左右两组波形明显不一样的,后来仔细检查发现是L6电感一端与R554 1K欧电阻相连(也就是核心供电芯片U504 UP9509S 15 脚不通)应该是PCB过孔又开路的问题,于是飞线解决老是烧MOS管的问题。
2. 然后问题二就是跑甜甜圈帧数不稳定,经过仔细检查发现是核心负载反馈信号GPU_NVVDD_VSENSE到核心供电芯片11脚的电阻R570开路导致,换上电阻两个问题解决。
发表于 2022-4-13 10:39:10 | 只看该作者 �
看来楼主显卡修的很多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 10:38:59 | 只看该作者 �
你这上管短路就没烧掉显卡?  给我估计掉帧的就只考虑显卡芯片烧了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 06:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛逼
发表于 2022-4-13 22:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-13 15:22:26 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2022-4-14 09:12:01 | 只看该作者 �
这个图纸那搞的不错
发表于 2022-4-14 10:04:44 | 只看该作者 �
跑的时间,还能这么仔细检测了,楼主显卡修的牛。
发表于 2022-4-14 11:45:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,显卡有图纸还可修, 没图纸就很麻烦了!!!
发表于 2022-4-15 12:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
