查看: 4028|回复: 28
[显卡维修]
七彩虹GTX970-4G显卡开机正常点亮安装驱动就灰屏
发表于 2022-4-12 11:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. MATS扫描PASS没问题,但是超频118项报错。
2. 然后直接加焊所有显存还是一样问题。
3. 然后加焊核心还是一样问题。
4. 最后通过单通道扫描锁定是显存A通道问题,然后重值显存问题依旧,后来又换掉A通道显存还是一样问题。看样子不是显存问题了。
5. 重点检查显存外围元器件终于发现问题找了半天既然是显存J13引脚的ZQ接地电阻121欧掉件导致的问题
ABCD四个通道八颗显存任一个121欧的接地电阻掉都会导致跑MATS没问题超碰就报错的问题大家注意一下。当然补上电阻问题最终解决了。
发表于 2022-4-13 09:02:29 | 只看该作者 �
本人小白,看不懂了,学习一下。慢慢来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 06:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 23:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就要心细才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 22:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验价值千金
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 17:33:36 | 只看该作者 �
关键是ZQ这个引脚的作用是什么?估计显存的PDF里可能有说明
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 16:54:23 | 只看该作者 �
哦,原来是这样啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 14:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得查DDR5数据手册
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 13:43:53 | 只看该作者 �
zq 接电阻下拉  不知用意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 11:36:57 | 只看该作者 �
关键是ZQ这个引脚的作用是什么?估计显存的PDF里可能有说明!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 11:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 13:52:37 | 只看该作者 �
现在修显卡还是可以的
这个得查DDR5数据手册  详情 回复 发表于 2022-4-12 14:02
发表于 2022-4-13 06:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那,这个单通道扫描的命令是什么?
发表于 2022-4-13 13:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现存报错的时候就要观察周围电路
发表于 2022-4-13 15:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,怎么发现是电阻掉了呢
发表于 2022-4-13 22:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-14 07:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的第一步要做什么!第二步要做什么 !你不晓得吗
发表于 2022-4-14 09:17:32 | 只看该作者 �
这些显卡的图纸都是在哪找的
发表于 2022-4-14 09:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修师傅
发表于 2022-4-14 14:35:10 | 只看该作者 �
这个有价值,先标记一下,以后慢慢看
