查看: 2648|回复: 15
三修巨龙1000w电源,整流电压240v(有图求助)
发表于 2022-4-11 08:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
此前的帖子见这里
https://www.chinafix.com/thread-1245809-1-1.html
开始的故障是烧保险,主变推动管,瞎修一通,换了很多件,因为mos管不合适,烧了同步整流两个mos,最近又拿出来折腾,换了原型号mos,现在故障现象是通电串灯泡常亮,有0.1a的漏电流,大滤波电容电压240v,正常应该是灯泡闪一下不亮,滤波电容电压320v。测量待机电压正常,大滤波电容换了还照亮,掉电后电压很快降到10v,根据自己画的原理图,似乎只有并联的几个黄色方块电容漏电了,求思路
发表于 2022-4-25 02:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高压都没起来,先修好PFC电路再说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 10:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-25 06:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有PFC麼,有PFC或者功率大的电源启动电流大,带灯泡会起不来
发表于 2022-4-25 06:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主最后修好了吗
发表于 2022-4-22 09:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
就是不起振嘛,说那么复杂,查起振芯片供电就好了嘛。
发表于 2022-4-13 08:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
低级错误,拆了大电容还有整流桥故障一样,原来是串联的灯泡功率太小,换了个大的就好了
发表于 2022-4-11 18:27:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
会修 电源的大师,及少啊,佩服 。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-11 15:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是次级有短路吧
发表于 2022-4-11 13:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源去难得有人发帖!一起讨论下
发表于 2022-4-28 15:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是外行了,整流?两个?那是功率场管,三脚的,还有两脚的快速恢复二级管。直接修pfc电路,和pfc芯片就好了,自激的差变压器自激脚到场管的电路,半桥的查pfc工作芯片是否工作正常,工作电压,电压母电容检测脚,电流检测脚。
发表于 2022-5-25 13:52:15 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
谢谢楼主分享……240V显然PFC还未正常工作
发表于 2022-6-7 00:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换下启动电阻看下是不是值偏大
发表于 2022-6-7 00:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点像次级短路或者开路了
发表于 2022-6-7 10:11:06 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
240V是不是带灯泡限制了,PFC正常的话,大电容应该是380V左右了
发表于 2022-6-26 06:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是,最后发现是个乌龙事件,我前后两次用的灯泡功率不一样,常亮是换了个大功率灯泡的原因
