查看: 3804|回复: 17
修两台长城巨龙1000,请问主电容是否要更换?
发表于 2020-7-13 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其中一台负载能力差,50%即自动关机,检查主滤波两个390/420v并联,实测340uf。,电容附近一个线绕电阻0.1欧,外皮已经碎了,露出了电阻丝但阻值正常,应该不用更换吧,取下来用胶带处理一下。
此贴持续更新中
换了两个拆机470,实测容量420,开机正常,尚无法带负载测试
发表于 2020-7-15 16:09:01 | 只看该作者 �
楼主我建了一个电源维修交流群,里面很多维修电源的小伙伴,有需要可以加一下,验证信息填迅维网
群号:232331448
发表于 2020-7-13 15:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兰来有 发表于 2020-07-13 15:26
最好换掉,时间久了纹波会大....
整机电容没有鼓包,电阻除了限流的一颗0.1之外,没有看出有问题的
发表于 2020-7-13 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-07-13 15:38
没有问题,就没有必要换。。
这台的问题是在输出600w左右的时候,过10几个小时自动关机
发表于 2020-7-13 15:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此电源看螺丝封贴为16年7月,服役三年左右,拆下靠边的一颗输出电容,居然一点都没有减少,2200uf/16v,实测2199,台系电容还不错,一共用了8颗2200电容
发表于 2020-7-13 15:26:05 | 只看该作者 �
最好换掉,时间久了纹波会大....
整机电容没有鼓包,电阻除了限流的一颗0.1之外,没有看出有问题的  详情 回复 发表于 2020-7-13 15:45
发表于 2020-7-13 15:38:52 | 只看该作者 �
没有问题,就没有必要换。。
这台的问题是在输出600w左右的时候,过10几个小时自动关机  详情 回复 发表于 2020-7-13 15:41
发表于 2020-7-13 16:46:40 | 只看该作者 �
挖过矿  就建议大修换电容
发表于 2020-7-14 14:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线绕电阻你用胶带缠绕??给个建议换电源。
耐高温茶色胶带,没有合适电阻,又不想看着电阻丝漏在外面,也没合适的热缩管  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:36
发表于 2020-7-14 16:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 18:59:00 | 只看该作者 �
各种直径的热缩管都买点,用得上。线绕电阻比膜电阻稳定抗造多了,破皮也没事,只要绝缘做好。390ufx2版本的矿龙,不知道PFC和PWM用的是多大的mos?几颗?
好像各有两个,to220封装,很单薄的样子  详情 回复 发表于 2020-7-14 20:57
发表于 2020-7-14 20:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧,我的1250是270UFx2的版本,PFC和PWM各两颗to247的。用to220有点慌啊。莫非电容成本高了,管子成本就要缩下来?  详情 回复 发表于 2020-7-15 15:29
发表于 2020-7-15 08:57:03 | 只看该作者 �
电容附近一个线绕电阻0.1欧,外皮已经碎了----这电阻值的怀疑,拍张照片.............
电阻取下来反复测量,没有问题,0.1欧,外皮中间部分碎了,中间露出的电阻丝没有发黑氧化,靠近引线的色环黑色,应该是0.1欧,电源已经装好,等待加负载测试,500w以上负载暂时找不到,先搁置吧。  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:03
发表于 2020-7-15 09:03:27 | 只看该作者 �
传张照片看看,...................电阻的作用也存疑?  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:09
发表于 2020-7-15 09:09:39 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-7-15 09:03
电阻取下来反复测量,没有问题,0.1欧,外皮中间部分碎了,中间露出的电阻丝没有发黑氧化,靠近引线的色 ...
发表于 2020-7-15 15:12:51 | 只看该作者 �
那个电阻有损伤就倒推线路查啊,不稳定的机子,如果实在看不出有明显损伤的元件,那就是换电容了,再不行就是换电阻(不过是极少数,我就修好过因为一个电阻不稳定导致输出保护的,还是拿放大镜放大了约4倍左右看出来的)
发表于 2020-7-15 15:29:53 | 只看该作者 �
我这两台是16年的巨龙1000,不是1250,整机功率管都是220封装,包括整流  详情 回复 发表于 2020-7-15 16:27
发表于 2020-7-15 16:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
