查看: 1027|回复: 1
[显卡维修]
讯景HD6850 1G网吧版 核心秒掉电故障
发表于 2022-4-10 10:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我们用示波器测量一下供电:VDDC供电1.0V正常 MVDDC供电1.5V VDDC1V8 电压始终为0,这个明显不正常了,该卡1.8V供电芯片U300是APL5932B然后测量了脚与4脚供电都正常,然后就是2脚EN开启信号也正常,然后打6脚输出引脚阻值也正常直接换U300故障解决。
发表于 2022-4-10 12:19:15 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,学习了。
