ZXCVWtest
查看: 5382|回复: 63
[笔记本电脑]
LA-C001P不上电维修 确认是通病了
发表于 2022-4-6 20:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机电流0.01,按开关灯亮,电流不跑
这板子没有图纸不好研究,不过迅维网有相同问题的,这个就算是通病了,没有啥技术含量。感谢迅维平台给予大家,共同学习,
我也是迅维32期笔记本的学员。
我把亮机bios,放在下面,用的拿去
S435 LA-C001P 1.0 OK.bin (8 MB, 下载次数: 7)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员337913100鑫豆2026-7-17 17:21
 会员448767100鑫豆2026-4-26 15:04
 会员711274100鑫豆2024-9-3 17:42
 会员1189549100鑫豆2024-2-29 18:13
 会员4611680.5元2023-1-1 10:38
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +14 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
被遗忘的星空 + 2 + 2
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsmicky + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1336429 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-7 16:42:09 | 只看该作者 �
好家伙,同行基本看得出故障点,谢谢分享
是的啊 ,这样大家都很快搞定收米,一目了然  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 16:41:28 | 只看该作者 �
好家伙,同行基本看得出故障点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 14:58:27 | 只看该作者 �
什么原因没看明白
把原来的固态电容换成了钽电容  详情 回复 发表于 2022-4-9 19:27
影响待机电流 0.01 这个电容上没有待机电压,不触发, 换了电容以后0.02 有待机电流了  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 11:55:46 | 只看该作者 �
没分了,,,,,,,,,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 11:50:25 | 只看该作者 �
换电容, 5V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 11:29:15 | 只看该作者 �
没有图纸都能搞的定,是高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 08:55:08 | 只看该作者 �
是BIOS 原因吗 还是 哪坏了 没看明白
待机5V时有时无,导致不开机故障,换电容解决的  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-6 22:30:58 | 只看该作者 �
JW H110I............
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 16:30:31 | 只看该作者 �
换330电容吗
对 换的330 电容,具体稳定性 还需要观察  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 09:04:14 | 只看该作者 �
换电容, 5V还是3.3V的?
5V 的待机电压, 电解电容 应该是漏液 坏了,换了固态  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 15:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是5v 330电容嘛?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 16:46:42 | 只看该作者 �
这样写贴子好。哈哈。
没有了,我尽量写的让,咱们维修人员,能看的明白,看的清楚  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:36
发表于 2022-4-7 17:21:33 | 只看该作者 �
是BIOS问题吗?
发表于 2022-4-7 17:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个估计是bios
不是的,是电容电压不稳定,5v时有时无,最后换电容以后,就没有问题了,正常开关机了  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:36
小朋友,,看清楚了,呵呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:29
发表于 2022-4-7 17:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好评!!谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2022-4-7 18:52:14 | 只看该作者 �
哪坏了。、、?
bios芯片旁边有个电解电容坏了  详情 回复 发表于 2022-4-7 19:06
发表于 2022-4-7 19:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片旁边有个电解电容坏了
对 应该是电容失容了 你看看故障现象, 待机电流0.01 换完以后 0.02 这个是区别,实际测量也能测到,没有电压  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:29
发表于 2022-4-7 19:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流也不正常
对 就是影响到待机电流了, 而且不触发 电压也测不到  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:30
发表于 2022-4-7 19:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
       是短路还是失容
应该是失容了,电压不稳定, 换了电容以后就好了  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:35
这个问题 应该是 失容了  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:28
