ZXCVWtest
楼主: dfhjksss
[笔记本电脑]
LA-C001P不上电维修 确认是通病了
发表于 2022-4-7 20:04:16 | 只看该作者 �
就电容和BIOS焊过
bios 是三板斧里边的 第一刀啊 后面再查时序  详情 回复 发表于 2022-4-7 20:33
发表于 2022-4-7 20:27:42 | 只看该作者 �
不是我弄坏的 发表于 2022-4-7 09:04
换电容, 5V还是3.3V的?
5V  的待机电压,   电解电容 应该是漏液  坏了,换了固态
发表于 2022-4-7 20:28:14 | 只看该作者 �
这个问题  应该是  失容了
发表于 2022-4-7 20:29:24 | 只看该作者 �
13219628988 发表于 2022-4-7 19:06
bios芯片旁边有个电解电容坏了
对   应该是电容失容了   你看看故障现象,  待机电流0.01  换完以后  0.02    这个是区别,实际测量也能测到,没有电压
发表于 2022-4-7 20:29:49 | 只看该作者 �
小朋友,,看清楚了,呵呵呵呵呵
发表于 2022-4-7 20:30:20 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2022-4-7 19:27
待机电流也不正常
对    就是影响到待机电流了, 而且不触发    电压也测不到
发表于 2022-4-7 20:31:06 | 只看该作者 �
对     换的330  电容,具体稳定性  还需要观察
发表于 2022-4-7 20:31:46 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2022-4-7 16:42
好家伙,同行基本看得出故障点,谢谢分享
是的啊  ,这样大家都很快搞定收米,一目了然
发表于 2022-4-7 20:32:39 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2022-4-7 14:58
什么原因没看明白
影响待机电流   0.01      这个电容上没有待机电压,不触发,  换了电容以后0.02   有待机电流了
发表于 2022-4-7 20:33:31 | 只看该作者 �
fumin668 发表于 2022-4-7 20:04
就电容和BIOS焊过
发表于 2022-4-8 08:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前也遇到过同样的问题。其实是总线电路出问题。
发表于 2022-4-8 10:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打哑谜就算了
发表于 2022-4-8 12:52:54 | 只看该作者 �
电容惹的祸
发表于 2022-4-8 17:00:42 | 只看该作者 �
5V电容漏电,5V出来了吗
发表于 2022-4-8 20:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
发表于 2022-4-8 20:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没维修过程,,,,,
发表于 2022-4-9 13:48:34 | 只看该作者 �
过来看看,。
发表于 2022-4-9 19:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2022-04-07 14:58
什么原因没看明白
把原来的固态电容换成了钽电容
发表于 2022-4-9 20:42:18 | 只看该作者 �
应该是滤波电容
发表于 2022-4-10 12:54:19 | 只看该作者 �
好评!!谢谢分享!!!!
