查看: 1643|回复: 8
求助,slp_s3在待机时是高电平还是低电平
发表于 2022-4-3 23:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,最近修一块板子,故障为不断的反复重启,测量io芯片在待机时的slp_s3引脚为高电平,开机后slp_s3也没有跳变。想问下slp_s3在待机时究竟为高电平还是低电平?
发表于 2022-4-4 10:57:26 | 只看该作者 �
待机时s3应该是低电平
发表于 2022-4-4 11:06:41 | 只看该作者 �
我碰到的都是待机就有电压啊
发表于 2022-4-4 11:45:18 | 只看该作者 �
需要把板件型号、厂家明确一下
发表于 2022-4-4 12:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电平 高电平是按开关以后桥置高的
发表于 2022-4-5 02:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2022-04-04 12:28
低电平 高电平是按开关以后桥置高的
那如果待机就是高电平,会是桥的芯片坏吗?
发表于 2022-4-5 20:52:12 | 只看该作者 �
一般都是低电平吧,触发后桥发出S3高电平给IO拉低绿线
发表于 2022-8-21 10:00:30 | 只看该作者 �
楼上的说法非常合理
发表于 2022-8-21 21:27:00 | 只看该作者 �
反复重启先查所有供电出来没,在刷bios
