查看: 2081|回复: 2
[迅维快修]
联想THINK E595开机大写灯常亮 屏幕黑屏
发表于 2022-4-3 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朋友的机器,拿 过来装系统的,才发现开机点不亮,送走朋友后拆机,型号是THINK E595  的,锐龙5的新机器,刚过保,扣电池放电都没有开开机,测CPU 代电 系统3V5V 内存,供电都正常,CPU也发热,就怀疑到BIOS了,全网搜一遍,只有一个,要满200以上份才可能浏览,于是把目标转向马老板的兄弟那儿买了一个,BIOS芯片也没有拆 直接夹子夹上刷了,开机好了,瞎猫呆了个死耗子,捡漏了。刚进入这行业,任重而道远。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E495 BIOS.bin
16 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-3 12:48:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主多多捡漏
发表于 2022-4-3 22:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
