查看: 1618|回复: 4
求助:联想IH61MA主板不断反复重启
发表于 2022-4-1 23:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑的主板IH61MA V1.0在没有接CPU,内存时,只接电源,短接开机针,电源风扇转一下就停,停了又转,反反复复,用万用表检测24针电源的+3.3、+5,+12的对地阻值,都没有短路,从网上下了bios,刷新后也还是故障依旧,哪位大神遇到这种故障,处理过,给予一下指点,或者给予一些维修思路,新手开始尝试维修主板,多多指教。
发表于 2022-4-2 21:25:40 | 只看该作者 �
更换R604和R609电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 07:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从装好内存 CPU 在看
发表于 2022-4-3 01:40:07 | 只看该作者 �
把那个通病的 Q3六脚管拆了 试试
发表于 2022-4-3 03:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-04-02 21:25
更换R604和R609电阻。
我测了这两个电阻的阻值没问题
