查看: 1934|回复: 21
怎么感觉这个图纸不对呢?两个芯片同时坏?
发表于 2022-3-30 22:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实物丝印和图纸描述不一样。主板是330S-KBL-MB-V09,在迅维论坛下载的图纸,淘宝买了一份也是一样的图。
UC6和UC7 1234脚电压与图纸一样,但是8脚输出电压和图纸不同。 UC6 8脚电压0,UC7 8脚是0.17V,难道是两个芯片同时坏了。我很迷茫。
我是小白,希望大神们不吝赐教,感谢。
发表于 2022-3-31 08:56:35 | 只看该作者 �
两个芯片对调试下
发表于 2022-3-30 22:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测8脚阻值,测1.4脚电压,如果8不短,1.4正常,就换芯片,否则向前追查。
UC7 4脚图纸显示有一个EN-1.0V-VCCSTU,是指4脚应该有1V电压输入是吗?  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:54
发表于 2022-3-31 07:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下4脚电压
两个4脚都是0V,  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:39
发表于 2022-3-31 09:40:28 | 只看该作者 �
感谢大哥分享
发表于 2022-3-31 10:29:43 | 只看该作者 �
两个芯片对调试下
发表于 2022-3-31 10:39:18 | 只看该作者 �
两个4脚都是0V,
芯片没坏,没开启信号  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:15
发表于 2022-3-31 10:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 11:09:34 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有,分享下
还没呢。不会弄,慢慢研究中。我是初学者。  详情 回复 发表于 2022-3-31 14:13
发表于 2022-3-31 11:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚哥有烦恼 发表于 2022-3-31 10:39
两个4脚都是0V,
芯片没坏,没开启信号
兄弟,这个信号开启要从哪里开始查?按开机键,指示灯亮,但是听到CPU有吱吱声,不知道是不是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2022-3-31 14:14
发表于 2022-3-31 11:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚应该有3.3v才行
发表于 2022-3-31 11:55:43 | 只看该作者 �
前面没什么电路,后级复杂
发表于 2022-3-31 13:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是两个不同的信号控制开启的么?一个S4控制,一个S3控制!有没发出这两个开启信号?
发表于 2022-3-31 13:21:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-3-31 14:13:00 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-3-31 11:09
楼主搞好了没有,分享下
发表于 2022-3-31 14:14:31 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2022-3-31 11:15
芯片没坏,没开启信号
你不是有电路图吗,看图就行啊  详情 回复 发表于 2022-3-31 16:03
老电脑南桥,新电脑应该是cpu吧,你跑跑线路就知道  详情 回复 发表于 2022-3-31 16:00
发表于 2022-3-31 16:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-3-31 21:40
发表于 2022-3-31 16:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是有电路图吗,看图就行啊
发表于 2022-3-31 21:40:59 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2022-3-31 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥和cpu如果是一体的,估计可以做料板了。
