查看: 2041|回复: 7
IBM R51 不开机
发表于 2009-8-9 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的时候说是打不开机,插上可调电源,待机电流为0。03  按开机键无反应,拆机后量 些板待机电压,有3。3V    5V 1。8V    开关处有3。3V 电压, 可怎么触发就是不开机,请问各位,此板待机时就有3。3V 5V 1。8V 三组电压吗 ? 一般是哪里有问题才会导制不开机的
发表于 2009-8-9 15:41:34 | 只看该作者 �
你测测南桥的晶振和开机芯片的晶振的电压,看看对吗
发表于 2009-8-9 15:55:50 | 只看该作者 �
换H8芯片试试
发表于 2009-8-9 16:03:37 | 只看该作者 �
测试H8 晶振一端电压为1。71 一端为1。77  南桥32。768晶振电压一端为0.55 一端为0。25
发表于 2009-8-9 16:31:05 | 只看该作者 �
顶上,请高手给分析下
发表于 2009-8-9 20:08:11 | 只看该作者 �
请论坛中的前辈出来指点一二
发表于 2009-8-9 21:11:29 | 只看该作者 �
IBM的开机电路主要是PMH4和南桥,h8主要是开机后起作用。
发表于 2009-8-9 21:40:39 | 只看该作者 �
那现在我这个问题该怎么查下去呀,但是我量开关跟一个二极管相连,然后二极管通到的IC是H8呀
