- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
主板型号:联想IH61M REV4.2注意版本号REV4.2在内存槽那边。
故障现象:不亮机不报警
主板没有图纸,勉强在鑫智造发现点位图,这个点位图不太会用。测量各大电压正常,时钟正常,复位没有,不正常。测量VRM_PGD_R为1V正常。测量VRM_GD为0.2V不正常,正常为3.3V。
是Q3转换,估计是个双三极管,点位图不能查看元器件型号,直接去掉R17短接强拉故障修复。
