ZXCVWtest
查看: 3440|回复: 32
[华硕]
华硕充不进去电
发表于 2022-3-25 09:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问华硕那个螺丝涉及电源充电的?图为论坛找的,我就是这个机型。听说螺丝拧好一点就行,。
发表于 2022-3-25 12:17:26 | 只看该作者 �
涉及到电池的螺丝孔,是一种断开的,分开式的,如果你的机器有这种设计,看一遍你很快就能发现,很明显,给你张图
这种设计一般很少会出现螺丝松动,导致无法充电,如果这颗螺丝松动,电脑会无法开机,或者单电池状态频繁掉电(看设计,有些这颗螺丝两端是电池地线与主板地线,断开之后回路断开,相当于没有接电池,也有部分接的是电池的信号部分)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-26 07:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个专业的人维修吧,这个钱没法省,华硕板子不好乱动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 12:17:24 | 只看该作者 �
都跟你说了。你这个机型根本没这样的螺丝。你主板坏了或者电池坏了
健康度90%的哦。  详情 回复 发表于 2022-3-25 15:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-25 12:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2022-03-25 11:13
说的太笼统  没办法解决
听说涉及螺丝那里耦合不了就不行。
业余的就不要弄了。交给维修师傅吧  详情 回复 发表于 2022-3-26 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-27 02:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我教你,把短螺丝换成长螺丝,然后用点力拧,拧完就能充电了,你试试吧
发表于 2022-3-25 18:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子应该没有的吧?要是有的话你就看看是不是在后盖装内存条那里,应该有螺丝。
发表于 2022-3-25 15:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
健康度90%的哦。
发表于 2022-3-25 11:13:11 | 只看该作者 �
说的太笼统  没办法解决
听说涉及螺丝那里耦合不了就不行。  详情 回复 发表于 2022-3-25 12:00
发表于 2022-3-25 22:42:08 | 只看该作者 �
主板问题,这款我没见过地线需要螺丝才能导通的
发表于 2022-3-26 09:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把所有螺丝紧一下,缺失的补齐你会发现奇迹,我遇见过一次
发表于 2022-3-26 10:06:59 | 只看该作者 �
主板上打个螺丝就好了,哈哈
哪个。提醒一下。大侠。  详情 回复 发表于 2022-3-28 17:32
发表于 2022-3-26 10:47:21 | 只看该作者 �
mubianhua 发表于 2022-3-25 12:00
听说涉及螺丝那里耦合不了就不行。
业余的就不要弄了。交给维修师傅吧
发表于 2022-3-26 13:28:00 | 只看该作者 �
过地线需要螺丝才能导通的
发表于 2022-3-26 14:58:28 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你 你这个机器没有这个设计   我手上有台一摸一样的
发表于 2022-3-26 15:28:06 | 只看该作者 �
涉及到螺丝导通的主板我到现在都没有碰到过,是我太孤陋寡闻,坐井观天吧。
发表于 2022-3-26 16:32:07 | 只看该作者 �
这个没有  你的主板坏了  找人修主板吧
发表于 2022-3-26 17:44:56 | 只看该作者 �
送去别人搞吧,别弄不亮了叼毛
给别人搞还不是也不稳。  详情 回复 发表于 2022-3-26 20:03
发表于 2022-3-26 17:55:18 | 只看该作者 �
前几天碰到过  不打紧螺丝充不进电
是拆开内部的螺丝,还是后盖的螺丝?  详情 回复 发表于 2022-3-26 19:59
发表于 2022-3-26 19:59:44 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-3-26 17:55
前几天碰到过  不打紧螺丝充不进电
是拆开内部的螺丝,还是后盖的螺丝?
里面螺丝 电池和主板附近的  详情 回复 发表于 2022-4-3 13:07
发表于 2022-3-26 20:03:26 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2022-3-26 17:44
送去别人搞吧,别弄不亮了叼毛
给别人搞还不是也不稳。
