ZXCVWtest
楼主: mubianhua
[华硕]
华硕充不进去电
发表于 2022-3-26 21:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这板子没有那个螺丝
那就是主板坏,或者电池坏?  详情 回复 发表于 2022-3-26 23:19
发表于 2022-3-26 23:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是主板坏,或者电池坏?
具体刀店里检测一下吧?你说电池损耗低,可能是主板的故障  详情 回复 发表于 2022-3-27 00:54
发表于 2022-3-27 00:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mubianhua 发表于 2022-03-26 23:19
那就是主板坏,或者电池坏?
发表于 2022-3-27 02:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我教你,把短螺丝换成长螺丝,然后用点力拧,拧完就能充电了,你试试吧
发表于 2022-3-27 03:07:31 | 只看该作者 �
弄不亮了叼毛
发表于 2022-3-28 17:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2022-03-26 10:06
主板上打个螺丝就好了,哈哈
哪个。提醒一下。大侠。
发表于 2022-3-28 17:54:32 | 只看该作者 �
你这个机型根本没这样的螺丝,找个专业维修看看吧
发表于 2022-3-28 18:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。应该是。几个人这么说了。
发表于 2022-4-3 13:07:52 | 只看该作者 �
mubianhua 发表于 2022-3-26 19:59
是拆开内部的螺丝,还是后盖的螺丝?
里面螺丝  电池和主板附近的
发表于 2022-4-3 13:45:38 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-4-3 17:47:55 | 只看该作者 �
上那颗螺丝就可以了   学习了
发表于 2022-4-4 13:27:26 | 只看该作者 �
这个机器遇到很多了
发表于 2022-4-9 15:37:22 | 只看该作者 �
X555L和螺丝没关系
