查看: 814|回复: 6
求双敏UH61MT tg 特供版主板升级bios
发表于 2022-3-19 15:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在纯dos下刷bios,遇到写保护,如何解除?下面有两个跳针位,jrtc以及jbat。其中初始状态jbat在1,2针脚,如何跳针呢?
发表于 2022-3-19 16:03:08 | 只看该作者 �
首先,你这个照片也太模糊了。再有JBAT应该是bios电池放电跳线,一般是1-2是Normal,即跳线短接1和2端子就是正常使用模式。想释放bios设置也就是所谓的bios放电,将跳线帽切换到2和3两个端子几秒钟即可。
你好,我这张清晰些,旁边还有三个针脚  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:31
还有,关于bios,论坛里也有的,建议遇到问题直接搜索论坛,你会有意想不到代收货的。 地址是这个 https://www.chinafix.com/thread-1060904-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:08
发表于 2022-3-19 16:08:23 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-3-19 16:03
首先,你这个照片也太模糊了。再有JBAT应该是bios电池放电跳线,一般是1-2是Normal,即跳线短接1和2端子就 ...
地址是这个
我现在跳针在jbat12脚上,我刷bios需要怎么跳针,需要跳到旁边jrtc上吗  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:33
发表于 2022-3-19 16:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,我这张清晰些,旁边还有三个针脚
JRTC应该是温度控制之类的插件,一般应该使用不到。  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:42
发表于 2022-3-19 16:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地址是这个
这个bios需要使用编程器拆下来刷吧?你如果是客户,建议找附近的电脑维修店帮你刷尾为好。  详情 回复 发表于 2022-3-19 16:41
发表于 2022-3-19 16:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-19 16:42:33 | 只看该作者 �
HXQ0543 发表于 2022-3-19 16:31
你好,我这张清晰些,旁边还有三个针脚
JRTC应该是时钟检测之类的插件,一般应该使用不到。
