- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-9
- 精华
昨天接到一台惠普一体机型号27-r154cn,
开机能亮屏,提示按esc键进入设置菜单,但是键盘却不能用,数字键灯常亮没有任何反应,无奈之 ,然后拆机上电用热成像仪观察了一下没有异常发热的情况,拆除外围附件后还是报一样的错误,后来找到BIOS文件来刷,结果一看主板上有两个BIOS芯片,不知道刷那个,还是用笨办法把主板的原机芯片拆掉备份出来然后再刷,先把其中之一刷了一下,问题依旧,然后用另一文件(16M)那个把另一个芯片刷一遍,结果奇迹般的恢复原状,开机正常,进系统非常顺利……不知道🤷♀️惠普一体机为什么要这种设计方案,把BIOS分别存放于两个芯片上,给后期维护带来很大麻烦!那个人需要这个机器的bios文件下载即可,保证能正常使用的,
