查看: 2348|回复: 4
ibm/Z61t 开机电流到0.9A时掉电
发表于 2009-8-9 09:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按开机键后电流跑到0。9A掉电,未亮机。有熟悉这机型的DX提示一下思路谢谢!
发表于 2009-8-9 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天电源错调到16伏(正确为20V)插入时,待机芯片1977所驱动的5伏端所接的一个下管(TPC8018)击穿,这时待机电流从0。35到0。78到回到0。01。后来换一只好的TPC8018后待机电流为0。02,3伏5伏待机电压出来了。还有一个1。5伏,装上网卡芯片后,待机电流为0。05A,现在按开机键电流变为0。01A。请问这板子待机一共有几个电压?谢谢!
发表于 2009-8-9 20:00:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接着往下查,后极有短路的地方
发表于 2009-8-10 10:04:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面没有短路的地方。都查过了
发表于 2009-8-10 10:15:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看是不是温度检测部分不良
