查看: 1233|回复: 2
讯景XFX 590显卡求助道友
发表于 2022-3-15 13:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块590显卡,没有核心供电,有5v, 0.9v, 1.5v ,还有一个6.88v 的供电经过2r 2的电感,不知道去哪里,控制IC 是APW 8713,没见过这个电压怀疑不对,8713的VIN 是12v 输入的,没有贸然动手!   现在求助坛里高手指点一二,或是有图纸的,有同型号显卡的道友给看看这个电压对不对!,备注一下:没找到1.8v 怀疑应该是1.8v 。
忘了拍图片,正好论坛有个朋友的帖子有图,借用一下!
发表于 2022-3-15 18:30:16 | 只看该作者 �
报有病毒有什么大惊小怪的杰奎琳dfs
发表于 2022-3-17 08:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复!这个~7v电压是正常的,给复合mos管供电的。1.8b也找到了,在背面!
