ZXCVWtest
查看: 2259|回复: 34
联想B50-70开机20分钟左右关机温度不高
发表于 2022-3-15 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本 B50-70  I5 4代 鲁大师硬件检测CPU 温度 46度    看电视剧开机20分钟左右关机 ,有大哥们遇到过这个故障吗求高手指点一下啊  实在找不出问题 ,机器原来不开机 刷过BIOS 才开的机 功能正常     求助中  求高手 帮助
发表于 2022-3-15 16:56:45 | 只看该作者 �
遇到这种活  直接跟客户说换主板,行就行不行拉倒,有给他找毛病的功夫 干点啥不好!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-15 19:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是老笔记本,有个十来年,关注acpi高级电源管理,如果没重做系统,到安全模式里先把主板和acpi电源管理驱动卸掉等待症状,还有一种个人方法,开机进bios 里,关闭高级电源管理,acpi,然后 什么也不做 观看cpu gpu温度 曲线,或温度变化,如果在bios里 开1小时甚至更长都不关键 基本可以排除硬件问题,应该转向温度 风扇控制 主板驱动 电源管理(切记 在进行测试前 请将一。硬盘取下,在bios里看问题 )
谢谢大师指点 明天拆掉硬盘 来测试  详情 回复 发表于 2022-3-15 19:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-15 15:34:45 | 只看该作者 �
还是BIOS问题吗  换多几个试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-15 10:32:50 | 只看该作者 �
恒维Evens 发表于 2022-3-15 10:20
拆机检测哪路先掉
好的 没有头绪了 有时候10分钟 有时候20分钟
不定时掉电确实需要点耐心  详情 回复 发表于 2022-3-15 10:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-15 10:20:30 | 只看该作者 �
拆机检测哪路先掉
好的 没有头绪了 有时候10分钟 有时候20分钟  详情 回复 发表于 2022-3-15 10:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-16 06:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看运气了,如果时间长了查不出来,只能放手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 21:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题太耽误时间了,还得慢慢去查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 20:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有供电不稳,如果很准的20分钟就关机,考虑温控
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 19:50:50 | 只看该作者 �
GBoxTop 发表于 2022-3-15 19:24
如果是老笔记本,有个十来年,关注acpi高级电源管理,如果没重做系统,到安全模式里先把主板和acpi电源管理 ...
谢谢大师指点 明天拆掉硬盘 来测试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 10:41:13 | 只看该作者 �
不定时掉电确实需要点耐心
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2022-3-15 16:49:03 | 只看该作者 �
感觉这难的搞
发表于 2022-3-15 16:55:48 | 只看该作者 �
再刷个试下啊
明天在找一个BIOS试试  详情 回复 发表于 2022-3-15 19:49
发表于 2022-3-15 19:49:41 | 只看该作者 �
明天在找一个BIOS试试
发表于 2022-3-15 20:37:17 | 只看该作者 �
确实很难,尤其是不定时的这种
发表于 2022-3-15 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-15 23:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该还是bios的事儿
发表于 2022-3-15 23:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是BIOS问题
发表于 2022-3-16 06:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe.或者bios会不会关机
