ZXCVWtest
楼主: 173438595
联想B50-70开机20分钟左右关机温度不高
发表于 2022-3-16 06:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要看运气了,如果时间长了查不出来,只能放手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 09:13:20 | 只看该作者 �
是不是电容问题?
我又换了个BIOS 在测试  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:47
发表于 2022-3-16 09:47:11 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2022-3-16 09:13
是不是电容问题?
我又换了个BIOS 在测试
发表于 2022-3-16 10:05:00 | 只看该作者 �
期待楼主维修结果。
发表于 2022-3-16 13:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外我记得负责给3.3v 5v芯片上电启动芯片,的滤波电容漏电 好像也会出现无辜断电的问题  查查板子有没有   一般电路图上应该有    那个电容漏电是 主屏幕上会有类似水波纹的抖动吧  这个看看有没有遇见的  是不是应该叫文波不稳 造成关机  (这个在进个游戏  玩一会立即关机就能看出来)
今天下午刷了三四个BIOS 最终搞定 了 就是BIOS的事 开了2个多小时不关机了  详情 回复 发表于 2022-3-16 19:41
换了一个BIOS 目前测试1小时 正常了  详情 回复 发表于 2022-3-16 14:28
发表于 2022-3-16 14:28:41 | 只看该作者 �
GBoxTop 发表于 2022-3-16 13:17
另外我记得负责给3.3v 5v芯片上电启动芯片,的滤波电容漏电 好像也会出现无辜断电的问题  查查板子有没有   ...
不错不错知识又增加了  详情 回复 发表于 2022-3-18 12:39
发表于 2022-3-16 16:17:48 | 只看该作者 �
换过CPU吗??
发表于 2022-3-16 17:00:02 | 只看该作者 �
有的BIOS问题也会关机,不过每次关机的时间是一样的
今天下午刷了三四个BIOS 最终搞定 了 就是BIOS的事 开了2个多小时不关机了  详情 回复 发表于 2022-3-16 19:40
发表于 2022-3-16 17:41:05 | 只看该作者 �
定时关机一律刷BIOSSS
发表于 2022-3-16 19:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-16 19:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-16 19:41:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-16 19:48:49 | 只看该作者 �
是掉电、或是关机?
发表于 2022-3-17 00:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是电路电压不稳引起。
发表于 2022-3-18 00:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个CPU遇到好多都挂了
发表于 2022-3-18 12:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错知识又增加了
发表于 2022-3-18 18:44:01 | 只看该作者 �
再刷个试下啊
