查看: 1152|回复: 4
联想G470不触发
发表于 2022-3-14 19:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470不触发,测得3 5V待机供电正常,ec供电正常,RSMRST正常,但是没有S3和S5,测得南桥无1.05V供电,往前查找,发现1.05V由pu702控制,pu702 en脚由EC控制susp#,测得此脚无输出,是不是ec坏了?
发表于 2022-3-14 19:05:51 | 只看该作者 �
跳过了很多步骤 开关信号
发表于 2022-3-14 19:14:34 | 只看该作者 �
EC该有的条件查了吗
发表于 2022-3-14 22:45:09 | 只看该作者 �
s3,s5不出的话是不会有后面的电压出来的,先看开关到ec的信号正常否,再看ec发出pwrbtn给桥后,一步一步来。可以参考图中的时序进行 维修。
发表于 2022-3-15 15:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到迅维好好学学时序吧,,桥的11大待机加ec工作条件
