查看: 1823|回复: 12
求一个V星显卡 N1060WF2CN 3GD点位 故障是没有核心供电
发表于 2022-3-13 12:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一个V星显卡 N1060WF2CN 3GD点位 故障是没有核心供点 NCP81174 4脚EN 没有电压 跑线到一个三极管D级 把三极管拆了 还是没有
发表于 2022-3-13 15:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号有吗,我给你找找
只有这个机器背面标签型号  详情 回复 发表于 2022-3-15 10:33
N1060WF2CN  详情 回复 发表于 2022-3-15 10:33
发表于 2022-3-15 10:33:24 | 只看该作者 �
N1060WF2CN
发表于 2022-3-15 10:33:59 | 只看该作者 �
只有这个机器背面标签型号
版号,丝印在PCB上的通常是白色字体  详情 回复 发表于 2022-3-15 11:01
发表于 2022-3-15 11:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2022-03-15 10:33
只有这个机器背面标签型号
版号,丝印在PCB上的
通常是白色字体
能帮忙看看吗 这个显卡主板上 没有看见写着板号的丝印  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:27
跟这个帖子的显卡一样 https://www.chinafix.com/thread-1283421-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-3-15 11:15
我打错了了 这是技嘉1060  详情 回复 发表于 2022-3-15 11:13
发表于 2022-3-15 11:13:49 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-3-15 11:01
版号,丝印在PCB上的通常是白色字体
我打错了了 这是技嘉1060
发表于 2022-3-15 11:15:06 | 只看该作者 �
版号,丝印在PCB上的通常是白色字体
发表于 2022-3-16 09:27:20 | 只看该作者 �
版号,丝印在PCB上的通常是白色字体
不是有人卖图纸了吗,找他买一份不就好了  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:49
发表于 2022-3-16 09:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有人卖图纸了吗,找他买一份不就好了
60块钱 一套  详情 回复 发表于 2022-3-16 14:14
发表于 2022-3-16 14:14:45 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-3-16 09:49
不是有人卖图纸了吗,找他买一份不就好了
60块钱 一套
不贵啊这不  详情 回复 发表于 2022-3-16 15:12
发表于 2022-3-16 14:38:29 | 只看该作者 �
显卡不好修哦
发表于 2022-3-16 15:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不贵呀,修好可以买很多了  详情 回复 发表于 2022-3-16 17:51
发表于 2022-3-16 17:51:42 | 只看该作者 �
不贵呀,修好可以买很多了
