查看: 1725|回复: 5
[板卡资料]
影驰B360M-M.2开机不显
发表于 2022-3-11 09:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个影驰B360M-M.2开机不显,诊断卡跑4F,不显示,拆机发现CPU供电管处有发霉,清洗处理,还是不行,不显,量各处电压都是正常,CPU核显电压不出,只有刷BIOS.于是某宝买BIOS,刷上,开机跑码正常,此机修复。送上绝对亮机BIOS.
影驰B360M-M.2原机.zip
7.07 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-11 09:42:19 | 只看该作者 �
很好的帖子
发表于 2022-3-11 09:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个官网不是有bios下载吗?非得去买?
发表于 2022-3-11 11:00:15 | 只看该作者 �
这个是官网目前最新的BIOS。 2019-05-09 B360M-M.2.zip (8.37 MB, 下载次数: 13)
发表于 2022-3-12 10:17:26 | 只看该作者 �
支持支持支持
发表于 2022-3-12 10:37:28 | 只看该作者 �
支持支持支持
