查看: 1600|回复: 11
[显卡维修]
GV-N960G1 GAMING-4GD
发表于 2022-3-6 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前无显存电压NCP5230MNTWG
第14脚EN 无电压
附近电路也都排查无问题
小白求维修思路,谢谢大佬们
发表于 2022-3-6 19:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN线  往前级查找问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 18:25:48 | 只看该作者 �
EN 向前查线呢,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-23 16:03:44 | 只看该作者 �
直接拿两节5号电池,一头连地,一头连EN试试看
发表于 2022-3-14 08:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en一般连着2个电阻或者一个电和两个三极管或者mos,就在en旁边
发表于 2022-3-13 22:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3654396s 发表于 2022-03-08 01:47
EN 对地阻值 0.003v左右
NCP5230 吹下来后
显存的上下管G极都完全都没阻值了,不晓得是否正常...
EN对地003肯定是不能正常的,短路了吧
发表于 2022-3-13 17:32:13 | 只看该作者 �
顺着EN往前查
发表于 2022-3-13 08:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是老老实实学点基础知识吧
自学看看能不能学点什么皮毛,但目前看来真要去报名课程学学  详情 回复 发表于 2022-3-14 09:10
发表于 2022-3-6 19:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下EN脚  的对地阻值
发表于 2022-3-8 01:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2022-03-06 19:04
打一下EN脚  的对地阻值
EN 对地阻值 0.003v左右
NCP5230 吹下来后
EN对地003肯定是不能正常的,短路了吧  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:01
发表于 2022-3-14 09:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-03-13 08:33
楼主还是老老实实学点基础知识吧
发表于 2022-4-3 00:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN查找上一层,是一个三极管击穿
换掉后EN恢复0.8v,出1.5v显存电压
NCP5230 的第8、9脚连接的一个贴片电容
100p 50v 被我用风枪不小心吹走了...
找了一个1750p 50v的不晓得有无影响
原本核心电压是有0.9v-1v,但卡运行一段时间后,发现核心电压突然不出了
寻线找到后面的NCP81174
VCC 5v 有
En 0.8v 有(这个我记得不是1.8v吗...)
还得在摸索一下,看看是哪里的问题了
