查看: 5093|回复: 26
技嘉B365M GAMING HD,开机反复重启
发表于 2022-3-5 23:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了电压都正常,准备就刷个bios试一下,这个bios型号比较特殊,25l12872f,编程器不支持,可以用25l12873e替代,我试了刷完能开机,开机之后,又出现一个问题,集显能显示,独显不显示,独显卡槽,我洗了好几遍,还是不行,bios重刷了好几个,问题还是一样,我看了一下,独显卡槽旁边的一排小电容,好像直连到cpu,我想会不会cpu接触不好,等我cpu拿起来之后,我简直笑疯了,我把图传上来,你们看看这位装机的店家有多白痴,我把主板bios也顺便附上来,原机读取的,我又刷回去试了,没有问题的,板号是:B365M GAMING HD (rev. 1.0)
b365m .bin
16 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-3-6 09:56:52 | 只看该作者 �
这操作就是让客户没有保修的
我看也是的  详情 回复 发表于 2022-3-13 13:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-6 11:25:26 | 只看该作者 �
这样贴到底是商家的套路呢还是真的不懂。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-6 09:54:20 | 只看该作者 �
流弊 这是哪位大神干的事情
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-6 13:32:11 | 只看该作者 �
这标签的设计还真不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 09:47:35 | 只看该作者 �
这个标签贴得匪夷所思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 23:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,你撕了就不保了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再说奇葩,贴纸,一般人还真的干不出来。
发表于 2022-3-6 20:57:42 | 只看该作者 �
这操作…… 牛逼啊
发表于 2022-3-6 09:07:39 | 只看该作者 �
标签挡住了 呵呵
发表于 2022-3-6 08:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛B,就是不能撕啊,不然怎么保修
发表于 2022-3-6 12:02:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学了一招
发表于 2022-3-6 16:22:13 | 只看该作者 �
感谢分享案例
发表于 2022-3-6 19:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作……
发表于 2022-3-7 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批
发表于 2022-3-7 06:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个贴纸666
发表于 2022-3-7 07:32:17 来自迅维网APP �
林子大了什么鸟都有啊
支持 反对
18#
发表于 2022-3-7 08:44:34 | 只看该作者 �
遇上一个更搞笑的,用户装了一个带独显的主机然后一直只是在使用集显,有一天系统出问题了拿我这来,我不知道独显不出,第一次没点亮,晃动几下亮了开始弄系统,搞到一定程度需要重启,之后独显就不亮了,用户在场看着一直叫闹着电脑给他弄坏了,为此还报了警再然后检查为PCIE插槽接触不良,搞好独显输出了退给用户。没完!继续!第二天用户又将显示器和主机一块搬来了,说还是不亮屏。我笑了:用户的显示器就接一根VGA线,然而独显上就根本没有VGA的接口这年头就乌龙吧!!!
发表于 2022-3-7 21:14:36 | 只看该作者 �
这贴的商家是高手啊,能亮机,还能屏蔽独显
发表于 2022-3-8 17:43:52 | 只看该作者 �
这高端操作啊
