ZXCVWtest
查看: 2742|回复: 8
2018款雷蛇灵刃15寸A壳LOGO灯不亮是通病吗?
发表于 2022-3-5 12:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018款雷蛇灵刃15寸A壳LOGO灯不亮和麦克风摄像头不能使用是通病吗?
A壳LOGO灯不亮是换A壳还是屏幕?
发表于 2022-3-5 12:16:52 | 只看该作者 �
屏线或摄像头小板
换屏线和摄像头小板后,LOGO灯和摄像头麦克风2个问题都能解决吗?  详情 回复 发表于 2022-3-5 12:31
发表于 2022-3-5 12:31:55 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2022-3-5 12:16
屏线或摄像头小板
发表于 2022-3-5 12:54:43 | 只看该作者 �
屏线一般链接logo灯和摄像头,麦克风,
这个屏好难拆。。。是不是背面全是胶?  详情 回复 发表于 2022-3-5 13:49
发表于 2022-3-5 13:49:01 | 只看该作者 �
这个屏好难拆。。。是不是背面全是胶?
发表于 2022-3-5 15:32:52 | 只看该作者 �
现在机器后面全是抽拉胶,不小心屏裂
弄个大的加热台就可以了,反正壳子是铁的。  详情 回复 发表于 2022-3-5 18:18
发表于 2022-3-5 17:36:49 | 只看该作者 �
         屏线
摄像头麦克风和屏线是分开的。。。  详情 回复 发表于 2022-3-5 18:18
发表于 2022-3-5 18:18:01 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-3-5 15:32
现在机器后面全是抽拉胶,不小心屏裂
发表于 2022-3-5 18:18:26 | 只看该作者 �
摄像头麦克风和屏线是分开的。。。
