查看: 2548|回复: 2
遇到怪事情,断电几小时就无法开机,主板是杰微JW H110I-P
发表于 2022-3-2 23:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城一体机,主板是杰微JW H110I-P
故障是  通电后不开机,内存显卡硬盘都擦过了  ,开机风扇都转,检查cpu无温度,换一个cpu装上去,开机风扇转,又停下来,又转,结果能开机了, 换回原来的cpu,又能开机。。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果又不开机
第二天又带去办公室,换了一块主板(不确定好坏),折腾半天还是不开机,装回原装主板,神奇了,又能开机了。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果还是不开机。。。
请教各位大神,我这是哪个部件出了问题?
发表于 2022-3-2 23:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源是航嘉适配器,19V 9点几安
发表于 2022-3-3 00:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我解决了问题的,打赏一下
