ZXCVWtest
查看: 2403|回复: 13
X230电源键灯不亮
发表于 2022-3-2 09:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X230点开机键后,正常开机,使用正常,就是电源键灯,音量静音键灯不亮,以为是键盘的原因,换一个测试好的键盘上去,故障一样,求指点,跪谢,有偿!
发表于 2022-3-2 19:12:04 | 只看该作者 �
一般这些指示灯都是EC控制的,可以刷一下BIOS试试,排除软件的问题之后再查电路,先易后难。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 16:22:43 | 只看该作者 �
现在的状况是否是被修改过EC的? 升级官网的最新bios试试?
发表于 2022-3-2 14:16:31 | 只看该作者 �
我去,没搞过
发表于 2022-3-2 11:28:26 | 只看该作者 �
先查主板键盘接口附近的保险啊
收到,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-3-2 14:41
发表于 2022-3-2 14:41:48 | 只看该作者 �
GX620gx620 发表于 2022-3-2 11:28
先查主板键盘接口附近的保险啊
收到,谢谢。
发表于 2022-3-4 05:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢
发表于 2022-3-4 08:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是很懂不建议自己搞
发表于 2022-3-4 12:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插头插好了没有
发表于 2022-3-4 12:39:12 | 只看该作者 �
具体情况不明,建议送修。
发表于 2022-3-4 12:41:21 | 只看该作者 �
接口不良;刷bios试一试。
发表于 2022-3-4 12:41:38 | 只看该作者 �
接口不良;刷bios试一试。
发表于 2022-3-4 15:26:01 | 只看该作者 �
测一下键盘接口保险
发表于 2022-3-7 21:20:41 | 只看该作者 �
排线断了....
