查看: 1458|回复: 1
松下投影机接信号变模糊失去色彩
发表于 2022-3-2 01:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不接信号和接hdmi信号都是正常,只要接vga信号就会模糊和失去色彩。外接显示器到投影的vga2输出端,显示器正常,排除接口和转换放大电路问题。而且hdmi可以正常,综合判断是缺少负压。不是主板就是电源板
拆机测试,发现电源给主板的-5v没有正常转换
由于没有图纸,查芯片型号分析,一个上拉电阻损坏,稳妥起见,把芯片也一起换掉,解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-3 14:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此处有掌声
