查看: 828|回复: 4
技嘉B75强行短接能跑马
发表于 2022-3-1 21:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常开机也能通电就是掉电 ,强行拉底绿线 可以跑马亮机 ,我该重哪里开始查
供电什么的都正常 IO 126 127 2.04V 不知道高这0.04 算不算正常
发表于 2022-3-2 08:24:03 | 只看该作者 �
IO及IO电压监测线路
发表于 2022-3-2 08:28:54 | 只看该作者 �
你查一下是不是开机按键有问题 或者不装开机按键 触发后开机绿线电压是不是为低电平,如果不是 就从这里着手
开机电路肯定没问题,因为可以正常开机就是掉电 如果强行上电好像很慢过一会就可以跑马亮机器 ,我知道要走时序但是这个不知道怎么下手  详情 回复 发表于 2022-3-11 12:26
发表于 2022-3-2 17:43:57 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-11 12:26:30 | 只看该作者 �
33244251 发表于 2022-3-2 08:28
你查一下是不是开机按键有问题 或者不装开机按键 触发后开机绿线电压是不是为低电平,如果不是 就从这里着 ...
