查看: 3612|回复: 47
求助各位前辈,看下这个板子的问题,实在没有头绪了
发表于 2022-3-1 08:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,一块华硕的b85,目前是不跑码,诊断卡一直在00
各项电压都有了,cpu不发热,但是cpu肯定是好的,因为我安装在别的板子就可以,看了论坛好多高人的维修也没个头绪,还请路过的各位大佬们给个建议啊,现在是桥发热,cpu过20分钟有轻微的温度,几乎感觉不到的,刷过bios也无济于事
发表于 2022-3-1 19:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼,解决了分享下!萌新!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-1 19:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机走起,要多跑跑电路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-1 18:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2022-03-01 13:20
不用看。ME1.05供电不正常
me电压是1.04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-1 09:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2022-03-01 09:32
这种情况刷bios无果,可以查下cpu的复位信号。
复位信号是哪里啊?
复位不是测了么,看图,测了pcie11脚的  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:08
这个要看图纸  详情 回复 发表于 2022-3-1 09:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-1 09:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位信号是哪里啊?  详情 回复 发表于 2022-3-1 09:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-1 21:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换过桥,目前就是桥发热,其他没温度
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 19:45:46 | 只看该作者 �
换cpu座子。这种是送人头捡钱的活
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 19:02:28 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 16:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强开机一下,试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 13:20:51 | 只看该作者 �
不用看。ME1.05供电不正常
me电压是1.04  详情 回复 发表于 2022-3-1 18:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-1 09:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逍遥游123 发表于 2022-03-01 09:44
复位信号是哪里啊?
这个要看图纸
看点位图,只有这一个点是cpu复位  详情 回复 发表于 2022-3-1 11:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-1 11:08:43 | 只看该作者 �
看点位图,只有这一个点是cpu复位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 13:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查BIOS是否正常,内存VTT和SM总线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 20:24:56 | 只看该作者 �
拆掉图中圈起来的三极管不装试下。
803受控于804,804 G极VROK不置高,你拆803也置高VRMPWRGD干嘛?不按时序查?  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:21
这个pg信号早就拆掉了,拆掉它才有的复位3.3  详情 回复 发表于 2022-3-1 20:50
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
17#
发表于 2022-3-1 20:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-03-01 20:24
拆掉图中圈起来的三极管不装试下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-1 20:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前就是诊断卡第一个灯亮,然后测量pq803的时候就会重启,只要表针一碰到就会重启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 21:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥换过吗
没换过桥,目前就是桥发热,其他没温度  详情 回复 发表于 2022-3-1 21:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-1 22:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢分享
