楼主: 逍遥游123
求助各位前辈,看下这个板子的问题,实在没有头绪了
发表于 2022-3-7 00:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,我遇到过一个和你差不多的板子,不跑码,测各种条件正常,最后换了个atx电源好了,楼主可以试试,仅供参考
发表于 2022-3-7 02:53:20 | 只看该作者 �
这先刷bios在看
发表于 2022-3-7 07:45:57 | 只看该作者 �
LFG 发表于 2022-3-1 23:33
现在b85很少修了
770还在修,修,修。
发表于 2022-3-7 07:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-8 01:29:24 | 只看该作者 �
供电 时钟 查查
发表于 2022-3-9 01:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下io powerok有没有发出,南侨有没有收到powerok apowerok信号,没有的话测量io上的12v和5v 的vin脚电压有没有2v 没有2v的话io是不会发出powerok信号的,这样桥就不会读bios
发表于 2022-3-9 11:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位怎么不量 还有桥供电 io的复位供电 不行就跑时序 没有头尾查什么查 拿锤子砸了
发表于 2022-3-20 10:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,就是把q803拆掉然后刷了个bios
一开始我就发图让你拆803,然后你说早就拆了。呵呵。  详情 回复 发表于 2022-3-20 10:25
发表于 2022-3-20 10:25:06 | 只看该作者 �
