楼主: 逍遥游123
求助各位前辈,看下这个板子的问题,实在没有头绪了
发表于 2022-3-1 22:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看条线正常吗?看看跳线,时钟,复位
发表于 2022-3-1 22:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比我的好多了,我的一直复位,没有CPU电压,其他电压一直在1-2v的范围波动
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-1 23:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在b85很少修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 01:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果以上都测试过,用最笨的方法看下所有排阻吧,祝你好运,修好说一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 08:15:39 | 只看该作者 �
CPU复位信号是个入手点
发表于 2022-3-2 08:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序,看看是否缺电,然后就是时钟,复位,总线,跑码
发表于 2022-3-2 09:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu有好多个电压的,是不是全部都出来了
发表于 2022-3-2 09:21:04 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-3-1 20:24
拆掉图中圈起来的三极管不装试下。
803受控于804,804 G极VROK不置高,你拆803来置高VRMPWRGD干嘛?不按时序查?
发表于 2022-3-2 11:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这四个NPN三极管是这款主板的重灾区,建议更换。
发表于 2022-3-2 11:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照时序修修啊
发表于 2022-3-2 16:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逍遥游123 发表于 2022-03-01 09:44
复位信号是哪里啊?
复位不是测了么,看图,测了pcie11脚的
发表于 2022-3-2 16:22:23 | 只看该作者 �
这板桥和ME电压出问题是通病。
发表于 2022-3-2 16:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid信号出了没
发表于 2022-3-2 17:33:11 | 只看该作者 �
感谢感谢分享
发表于 2022-3-2 21:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常了,可以查下DMI和LPC总线,
发表于 2022-3-2 23:19:07 | 只看该作者 �
这种时候只能抓波神器出手了,这种板子有CPU预备供电,即使你不上CPU,CPU供电部分也有电压,复位也有3.3,只能用示波器去测CPU到底有没有工作,才好决定下一步怎么做
发表于 2022-3-3 13:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电电阻看看
发表于 2022-3-3 18:28:01 | 只看该作者 �
会不会是桥的问题
发表于 2022-3-3 19:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIˉE  复位有了  就刷BIOS
发表于 2022-3-4 11:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟复位信号桥开启条件
