查看: 1246|回复: 2
华硕A555L 上电求助
发表于 2022-2-27 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A555L主板   不上电   有3V5V,发现没有CPU待机+1_05VSUSO的1.05V电压  ,插电瞬间有电压产生,马上就掉了,开机电流0。01上到0.02,可以触发
1.05v电源芯片是NB671LAGQ,13脚EN插电瞬间有,之后就掉了,正常吗?我感觉应该待机就一直有的吧,芯片换过,后级无短路,请教各位这个机器的上电时序是怎么样的,
发表于 2022-2-28 08:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找找有没有1.8v的电压,看看待机时是否正常。
没有这个电压  详情 回复 发表于 2022-2-28 10:09
发表于 2022-2-28 10:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个电压
